Bosch Backofen HEN 350001 Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nur auf ca. 110 Grad Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Bosch HEN 350001 --- Heizt nur auf ca. 110 Grad Suche nach Backofen Bosch HEN |
BID = 986553
Sven76225 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bühl
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nur auf ca. 110 Grad
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN 350001
habe hier einen Bosch Elektroherd HEN3500/01 der sich etwas komisch verhält.
Fehler: Ich bekomme bei Ober- & Unterhitze oder Umluftfunktion maximal eine Temperatur von ca. 110 Grad zusammen. Das Thermostat schaltet bei ca 110 Grad.
Was habe ich schon getestet ? Ich habe die Grillfunktion angeschaltet. Der Grill funktioniert. Der Ofen heizt sich natürlich dadurch auf und ich erhalte im Backraum eine höhere Temperatur. Das Thermostat schaltet dann auch bei einer höheren Temperatur ( z.B. 220 Grad) ein und aus.
Wie ich auf der Explosionszeichnung erkennen kann, wird die obere Heizquelle auch als Grill benutzt. Welchen Widerstandswert sollte die bei der Prüfung anzeigen ?
Was kann ich denn noch testen, um den Fehler näher einzugrenzen ? Habe ich evtl. ein Fehler am Wahlschalter ?
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Sven |
BID = 986557
123abc Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 2191 Wohnort: Hamburg
BID = 986675
Hallo "123abc",
vielen Dank für deine Antwort. Werde heute Nachmittag den Ofen öffnen und mal das Thermostat und deren Verkabelung prüfen.
Werde mich bei der Lösung meines Problem nochmals melden.
Sven
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976600 Heute : 218 Gestern : 4920 Online : 271 8.9.2024 2:13 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,269114017487
